Vecchio 02 gennaio 07, 15:28   #4 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da Ste41
Ma non va neppure puntata al terreno, infatti alcune radio che non hanno l'antenna orientabile, hanno l'antenna che esce inclinata rispetto al piano della radio, così anche se si pilota con la radio // al terreno, l'antenna risulta inclinata verso l'alto
Grazie per le risposte ragazzi, io ho una Eclipse7 quindi antenna perpendincolare alla radio stessa e non orientabile.
Durante il pilotaggio, per ovvi motivi di impugantura e postura, la radio e' naturalmente pozionata quasi all'atezza della cinta con l'antenna che si trova
quasi a 45 gradi rispetto al terreno, non e' puntata verso il modello e nemmeno verso il terreno, sinceramente e' l'unica posizione comoda che si riesce a tenere.
Sempre sull'argomento antenna ma uscendo un pochino dall'argomento di base volevo chiedere quando e' vero il fatto che tenendo accesa la radio con l'antenna abbassata si corre il rischio di danneggiarne l'impianto di trasmissione, verita o leggenda?
Quando avevo il baracchino 27mhz ricordo che un accordatura sbagliata dell'antenna poteva provocare il danneggiamento dei finali, voglio sperare che si sia fatto qualche passo avanti e che esista una sorta di protezione per i finali in caso di radio accesa con l'antenna chiusa.
Grazie ancora, ciao
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
