Originalmente inviato da gianvyr si è un pedale on-off. Ma io non vorrei mettere mani al pedale, anche perchè il bimbo ha 1 anno e 4 mesi e non capisce che deve premere poco il pedale per non far correre l'auto. Per cui l'auto la comando io con telecomando...e come do motore parte subito, ecco perchè volevoche andasse meno veloce e non dasse delle brusche accelerate.
Se tolgola batteria da 12v e mettola 6volt,dovrei ridurre potenza. giusto???
monta due motori a spazzole |
Non intendevo fare il pedale proporzionale, ma era per capire se esisteva già un controllo sulla macchina o se era semplicemente on-off.
La centralina si dovrebbe mettere appena prima dei motori, quindi a valle del controllo sia del pedale che del radiocomando.
E' una cosa fattibile....
