Originalmente inviato da simonimoto@hotmail.it il problema è che faccio il meccanico da 25 anni e le mani sono un po de legno . e poi con la sinistra non ho il pieno controllo essendo destro . proverò cosi vedo con quale guida vado meglio . |
Mode 1 oppure Mode 3 entrambe gas a destra
comunque con la sinistra devi controllare il ciclico completo in mode 3 oppure il ciclico longitudinale e la coda in Mode 1 quindi la sinistra la devi usare comunque.
Fai tanto simulatore.
