Originalmente inviato da pesca A mio parere il bello di questo micro sta proprio nel fatto che va già bene da come esce dalla scatola. Non vedo molto senso nel fare tante modifiche, io con la plastica finora non ho mai avuto problemi, certo bisogna maneggiarlo con un po' di cura.
Mettere il governor su un elicottero simile pure la vedo un po' un esagerazione, per ora penso che la curva piatta al cento per cento sia la miglior soluzione per fare 3D
Il regolatore è completamente programmabile anche quello che c'è già, quindi il soft start è già presente, basta impostarlo. |
Hai modo di paragonare il rex 150 agli altri submicro attuali tipo il mcpx BL o il 130X della e -flite ?
..e magari le tue impressione sul funzionamento del compensatore di piroetta su un modello così piccolo ?
