Vecchio 08 dicembre 13, 23:52   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Salve a tutti!!! ho una terna di pneumatici della phoenix.
Ho posizionato la valavola di controllo a 3 vie (per cpairci quella fatta a cilindro non il raccordo a T), ma provando a tirare la levetta che va al servo non riesco a muoverla (il sistema è scollegato alla bombola di aria): per caso la valvola può essere rotta o è normale non riuscire a muovere niente tirando con la mano, se il sitema è scollegato alla bombola?
Altra domanda: i raccordi festo collegati ai tubetti voi li lasciate liberi in fusoliera o li fissate sempre con viti o altro? Grazie!!!
la valvola ha, al suo interno, due guarnizioni OR abbastanza "precise" ( per ovvi motivi di tenuta...)
se rimane molto ferma può succedere che queste si "incollino" al corpo valvola
cerca di sbloccare magari colando un pò d'olio o WD40 dai raccordi sulla valvola, sfila il cilindretto dove sono montati gli OR, ingrassa bene il tutto e rimonta con attenzione
vedrai che dopo scorre
se fai le tubazioni della giusta lunghezza non ci dovrebbe essere bisogno di fissare nulla
Simone
