le pile del supermercato non riescono a fornire correnti in scarica molto elevate, un 400 sta sui 10A e le povere stilo forse arrivano a 3-4A... il problema sta nella reistenza intena della pila, più è bassa e più la pila è capace di fornire correnti alte... nelle pile classiche questa resistenza è bella aòta mentre nelle celle dedicate al modellismo besta resistenza è molto bassa e le celle riescono a fornire molta corrente senza scaldarsi.. . tutto si basa sempre sulla legge di ohm....
le celleche dici tu vanno bene solo per la radio
