Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 08 dicembre 13, 18:42   #6558 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da elio1967 Visualizza messaggio
ciao , non capisco dove intervenire , metto l'heli in overing e aumentando il passo abbastanza velocemente fino al 70-75 % risponde bene , oltre scende di giri notevolmente , le batterie sono da 175 35 c e sono nuove giusto il rodagio , ho tralasciato qualche regolazione sulla radio ? la mia impressione è come se dando tutto passo l'inclinazione delle pale superasse di molto i 12-13 gradi , ho controllato mettendo le pale rivolte verso la coda e agendo con la radio sul passo, e dando tutto passo negativo le pale da 0 a tutto sotto stanno allineate , mentre da 0 a tutto sopra tra una pala e l'altra ci sono circa 1,5 mm di differenza , nel caso fosse questo il problema riesco ad eliminarlo dalla radio o devo intervenire meccanicamente sulle aste dei servi ? Potrebbe essere l'albero delle manine piegato così poco da non vederlo ma da creare il problema ?
Ciao elio.. Scusa ma forse non ho capito io:
Da 50% di gas ( ovvero 0 gradi ) a tutto positivo hai 1,5mm tra una pala e l'altra,
Così hai mezzo grado di passo..
Dovresti avere almeno 4 o 5 cm tra una pala e l'altra sia in positivo che in negativo.
Quanto hai di corse pitch ( +\- ) ?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
