Originalmente inviato da elio1967 ciao , non capisco dove intervenire , metto l'heli in overing e aumentando il passo abbastanza velocemente fino al 70-75 % risponde bene , oltre scende di giri notevolmente , le batterie sono da 175 35 c e sono nuove giusto il rodagio , ho tralasciato qualche regolazione sulla radio ? la mia impressione è come se dando tutto passo l'inclinazione delle pale superasse di molto i 12-13 gradi , ho controllato mettendo le pale rivolte verso la coda e agendo con la radio sul passo, e dando tutto passo negativo le pale da 0 a tutto sotto stanno allineate , mentre da 0 a tutto sopra tra una pala e l'altra ci sono circa 1,5 mm di differenza , nel caso fosse questo il problema riesco ad eliminarlo dalla radio o devo intervenire meccanicamente sulle aste dei servi ? Potrebbe essere l'albero delle manine piegato così poco da non vederlo ma da creare il problema ? |
Ciao sicuramente hai un problema di passo....leggiti questo :
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
Comunque un sistema molto rapido è quello di livellare prima il piatto, poi metti le pale rivolte verso le coda e a metà stick devono essere parallele alla coda e alla stessa altezza, così avrai il passo 0. Per farlo devi agire sui pushrod avvitandoli o svitandoli tutti e tre assieme finche avrai le pale parallele. Vedrai che poi avrai la stessa corsa sia in positivo che in negativo.e se non hai come me lo swash level, mi sembra si chiami così , togli la testa e metti una fascetta da elettricisti ( piccola chiaramente) stretta attorno all'albero e la tagli a 20/25 mm. Ruotando l'albero riesci a livellare il piatto portando tutti i pushrod alla corretta altezza rispetto al piatto. Le regolazioni minime le puoi fare da sub- trim della radio.
