Appena finito il voletto di test: decollo normale senza toccare il ciclico, hovering stabile, coda ferma. Sub trim Alettoni 11S, Direzionale 8D.
Devo solo correggere le vibrazioni adattando il pezzetto di nastro isolante...
Una cosa: ogni tanto fa un rumore tipo "grrrrr...." per qualche istante poi smette, poi riprende... Ho notato che il TT ha un gioco nel tubo di coda di 0,5-0,75 mm e che i due ingranaggi si muovono con lui... Estraggo un po' la coda dal frame fino a quando il TT non si muove più?
La scatola di coda è incollata sul tubo di coda quindi non se ne parla di muoverla. E' normale.
Se un giorno volessi prender un gruppo coda Microheli devo prendere anche un tubo di coda originale E-Flite?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
