Vecchio 08 dicembre 13, 10:55   #640 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
suigli alettoni con la Y passi pure, ma il ruotino urge un comando separato con una miscelazione per disattivarlo quando il carrello e dentro...
fai tu...
5085 sul direzionale serve a nulla, sull'elevatore ha senso
so che l'habu ha un leggero "problema" di coda, tende ad ondeggiare, sto problema c'e l'avevo pure sul protos, risolto mettendo su un servo migliore già appena acquistato. Quindi sul direzionale meglio 5085 mg oppure 85mg?
Originalmente inviato da axel83aerei Visualizza messaggio
Se vuoi avere meno problemi prendi la Wemotec compresa di motore non devi impazzire come con la ejets a testare assorbimenti resa etc... certo con la 8ch andresti meglio nel settare i servi specialmente di coda flap etcc usando i subtrim le corse direttamente dalla radio con 6ch siccome vai di y devi regolare meccanicamente il tutto oppure compri le y alewings digitali programmabili. Ma siamo a 20 euro CAD non so se ti conviene...
la wemotech è quella che è più in cima alla lista d'acquisto. ho visto anche che stumax ha una 80 mm che è veramente ben fatta, e hanno la versione apposta per l'habu 32 EDF StuMax SM80-45DF Fan & PNP Units w/HET Motor ma a livello costo confrontata con la wemotech, bè siamo a quasi metà del costo a favore di wemotech
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
ma anche 10/12 canali, ti fai una radio completa e non avrai più problemi di settaggi, chi più spende meno spende
io attualmente uso specktrum, sul protos e sul twister... ma sapevo che prima o poi arrivava la necessità di avere più canali. Voi cosa usate? vorrei rimanere su specktrum perchè comunque mi trovo bene e non mi ha mai dato problemi di perdite di segnale o cose strane. Al campo per esempio c'è una frequenza che disturba la hitec. Molti dicono che futaba sia ancora meglio, la usano anche nei campionati......... forse per me che come altri sono un volatore del fine settimana ste cose manco le noto
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
