Originalmente inviato da biella Salve,
ho acquistato il solius(primo aliante). Guardando in giro nel forum, si dice che per una posizione corretta del baricentro bisogna salire, trimmare e quindi affondare scendendo con angolo di circa 45°, togliere le mani dagli stick e verificare che si realizzi una tra queste situazioni:
1) il modello esce brusco dalla picchiata---> comportamento picchiato----> aggiungo peso in coda(o sottraggo davanti credo sia uguale).
2) il modello continua la picchiata accentuandola---> comportamento cabrato----> aggiungo peso in avanti.
Ma scusate, se il modello tende a salire forte(caso1) non dovrei mettere del peso avanti per avanzare il baricentro?. E quel comportament(caso1) non è un comportamento cabrato?
Viceversa se il modello picchia più forte(caso 2), nn dovrei mettere del peso dietro??
Non riesco a capire il principio!. |
prima di eseguire la prova della "picchiata" devi trimmare il modello per un volo il più possibile livellato e lineare, cioè il modello non deve "cammellare" o tendere a picchiare autonomamente, una volta trimmato e stabilito che il modello vola, in aria calma, bello dritto senza vizi, gli fai fare la picchiata a 45 gradi.
1 se il modello esce brusco dalla picchiata, significa che tu per farlo volare rettilineo, hai dovuto trimmare a cabrare il comando relativo e quindi aumentando la velocità durante la picchiata il modello tira sù. Devi togliere peso davanti
2 se il modello accentua la picchiata, significa che tu per fare volare il modello im modo rettilineo, hai dovuto trimmare a picchiare, per lo stesso motivo di cui sopra il modello aumentando la velocità durante la picchiata, tenderà ad aumentare l'angolo di discesa. Devi aggiungere peso.
Una prima idea di come sei messo a pesi lo vedi quando dopo l'atterraggio, controlli la posizione della parte mobile dello stabilizzatore, se per volare livellato hai dovuto mettere lo stabilizzatore a picchiare, significa che sei cabrato, se è a cabrare, significa che sei picchiato
