Discussione: WL Toys V911
Vecchio 08 dicembre 13, 02:40   #3209 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
ci provo anche io immagino si stia parlando del cavetto azzurro in basso-sx di questa foto? http://www.rcgroups.com/forums/showa...7&d=1322640691 parrebbe ancora un posto piuttosto fortunato
qualche consiglio (spero non tutti banali/inutili )
- allontana con delicatezza antenna e l'altro cavetto, per evitare di fonderli manovrando la punta
- tieni una temperatura non elevatissima, se non vuoi rischiare danni alla scheda
- lo smalto puoi anche grattarlo con una forbice affilata o taglierina, così non sporchi la punta che ne patisce un po'
- usa stagno a filo sottile, max 1mm di diametro o anche meno, meglio se la vecchia-illegale miscela 60/40, tra l'altro hanno un'anima centrale di pasta flussante e non dovrebbe servire altro per saldare
- il vecchio stagno con pezzetto di cavo rimasto sarebbe meglio rimuoverli dalla piazzola prima di risaldare il cavo nuovo, liquefa con la punta la pallina rimasta e poi lavora di succhiastagno, in alternativa puoi provare a farla "sgocciolare" a terra squotendola con forza quando liquida (prendi l'eli con indice e pollice e sbatti la mano sul tavolo più forte che puoi, senza accartocciarlo chiaramente ) oppure la asporti con la punta, che ripulisci nella sua spugnetta/paglietta metallica/pezzo di carta pulita
- per saldare nuovamente il filo preparato sulla piazziola pulita, grandemente gradito sarebbe l'aiuto di una 3a mano umana, che voglia tenere appoggiata con estrema fermezza e precisione la puntina del cavo da saldare sulla piazzola, nè schiacciata nè sollevata, appoggiata e immobile e anche che voglia scottarsi un po' le dita, diglielo prima che dovrà patire in silenzio, e NON muovere le dita ai primi calori
- poi arrivi tu, appoggi la punta calda/umida di stagno del saldatore sul cavetto già appoggiato aulla piazzola, un secondo dopo avvicini lo stagno e ne fai sciogliere una goccina, lentamente, togli lo stagno e un secondo dopo la punta, con calma, dovrebbe funzionare
- se non l'hai mai fatto prima, ha senso fare due prove con cavo di identico diametro su piazzola di identica infima dimensione, sul v911 dell'amico quando è a prendere le birre in frigo
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
