prdita potenza
ciao , non capisco dove intervenire , metto l'heli in overing e aumentando il passo abbastanza velocemente fino al 70-75 % risponde bene , oltre scende di giri notevolmente , le batterie sono da 175 35 c e sono nuove giusto il rodagio , ho tralasciato qualche regolazione sulla radio ? la mia impressione è come se dando tutto passo l'inclinazione delle pale superasse di molto i 12-13 gradi , ho controllato mettendo le pale rivolte verso la coda e agendo con la radio sul passo, e dando tutto passo negativo le pale da 0 a tutto sotto stanno allineate , mentre da 0 a tutto sopra tra una pala e l'altra ci sono circa 1,5 mm di differenza , nel caso fosse questo il problema riesco ad eliminarlo dalla radio o devo intervenire meccanicamente sulle aste dei servi ? Potrebbe essere l'albero delle manine piegato così poco da non vederlo ma da creare il problema ?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
