blocco elettrico e temperatura
Mi e' accaduto di non avere piu' il controllo dei comandi del mio easy star, sia il motore che direzionali e profondita'. La batteria era appena caricata.
Ho constatato che la temperatura degli spinotti che collegano la batteria al regolatore era molto alta. Il regolatore che non dispone delle alette di raffreddamento, idem.
Ho sostituito lo spinotto dell'aereo. Ho provato a casa a scaricare le batterie tenendo il motore al massimo. Il problema del blocco non si e' verificato, ma il regolatore scottava al punto da non potere essere toccato per l'alta temperatura.
Mi sapete dire se anche a voi e' successo il blocco? a vostro parere e' possibile che la temperatura del regolatore + l'alta temperatura degli spinotti abbiano generato il blocco? avete altre idee per trovare la causa?
fillis
