Originalmente inviato da cos000 Un'altra cosa che ho notato è che durante lo spool up l'elicottero si piega sempre sulla destra tendendo a ribaltarsi e quindi devo compensare a terra col ciclico (so che non si dovrebbe fare con un fbl ma se evito lo sfascio...). A cosa può essere dovuta sta stranezza? Con l'MCPX BL non l'ha mai fatto...
Infine in hovering trasla a destra (credo sia il piatto mal regolato di fabbrica e sto spettando che arrivi la livella per il piatto)... |
Io ho avuto l'mcpx e come il 130x consigliano di farlo staccare da terra con un colpo di accelleratore .anche con il mio 130x devi correggere il piatto in fase di decollo ma credo sia dovuto al fattore che dando gas inavvertitamente dai anche un pó di alettoni e nei flybarless il piatto non torna a zero,devi farlo tornare tu dando nel senso opposto .se guardi il piatto e vedi che è inclinato a destra allora hai il piatto da mettere a livello
