Originalmente inviato da ricky971 Grazie Romolo,
ma per ricaricare non ho bisogno né di togliere la batteria, né di staccare lo spinotto dalla radio: la presa di bilanciamento é ovviamente sempre libera e, come ho scritto prima, ho un secondo spinotto da utilizzare per la ricarica (quello con il connettore da servo JR).
Per lo sportello, farò attenzione.
Quindi l'unica differenza tra LiPo e LiFe é solo il rischio di incendio?
Nessuna controindicazione, nemmeno alla lunga, ad usare 12V per alimentare la Taranis?
Poi, avrei concluso la domanda relativa alla batteria. |
Brutta roba caricare una batteria LIPO dentro una radio se la batteria si deforma ti spacca la plastica...
Per quanto riguarda i 12V non c'è problema per la radio, esiste qualche problemino per il modulo interno, per l'esterno dipende dal modulo usato.
La radio ha un regolatore switching, quindi a 12V non dice nulla o quasi
Il modulo interno ha un regolatore lineare che abbatte la tensione a 3.3. La massima tensione che quel regolatore regge sono 16V ma essendo lineare all'aumentare della tensione di alimentazione aumenta il riscaldamento.
