Vecchio 07 dicembre 13, 16:18   #15939 (permalink)  Top
andreaoyeah
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Proverò ad attivarla infatti...sai che effetti collaterali da questo parametro??
Vai per gradi... finchè perde coda in senso antiorario aumentala, se esageri anticipa troppo e perdi coda al contrario, nel senso della spinta di correzione, cioè orario.
Puoi renderti conto della precompensazione dando velocemente tutto passo con l'eli a terra e l'hold tirato... lo slider di coda deve muoversi contemporaneamente allo stick anche con la coda immobile (ovviamente visto che è a terra!).
Prima di tutto però ribadisco quello che hanno detto anche gli altri:
controlla che il movimento della squadretta collegata al pitch slider sia LIBERISSIMO, al limite allenta un po' la vite verticale e spruzza un goccio di wd 40 sull'alberino.
Poi fai il set up meccanico del passo di coda in modo che in posizione di centro stick abbia un passo negativo (in controcoppia) di circa 3 gradi.
Un altra cosa buona sarebbe la modifica dei cuscinetti delle manine di coda con i reggispinta.
Benvenuti anche i palini rigidi.
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
