Originalmente inviato da nik67 mi sa che tu stai facendo confusione con un altro articolo della duralite che si monta tra gyro e il servo............
allora se sul modello hai servi standard e vuoi alimentare tutto a 6V monti solo il riduttore align che riduce da 2 celle quindi da 7.4V a 5.8Vstabilizzati..
mentre se monti servi che non gradiscono 6V devi montare subito dopo il regolatore align il cavetto riduttore che dovrebbe portare la tensione a 5.10 V-....
non devi invertire nulla diodo ect........ |
Il cavetto è fatto per andare dal gyro al servo del gyro e basta. Se lo monti subito dopo il bec viene usato al contrario e non va perchè dentro c'è un diodo che funziona nell'altro verso. E comunque la tensione viene abbassata a 5,4v e non 5,1v come scritto. Perciò mi chiedevo se dei servi come i 9255 digerivano i 5,4v in uscita da codesto bec. Ma mi pare di capire che tutti parlano ma nessuno l'ha provato davvero.
