Ho voluto provare questa modifica che avevo letto da qualche parte su hf e wow, una meraviglia!
Si tratta di tagliare e piegare a misura i pushrod del 120SR.
Per poterci avvitare i links originali occorre ripassare il foro con una punta da 0,8mm.
Ciò che fanno è di eliminare del tutto il gioco tra l'accoppiamento pushrod/squadretta (se così si può chiamare sul servo lineare).
Infatti si fatica un po' ad infilarli nel foro della squadretta.
Si può fare soltanto con i servi alettoni rovesciati, perché non mi sembrano lunghi abbastanza da farli uguali agli originali con le due pieghe a 90°.
Ora, tra testa DFC, swash nuovo di pacca e questa mod, il collettivo è di una precisione millimetrica
