Originalmente inviato da sqltommy sono le ferite da strike boom o solo crash ????
mi dispiace spero solo quelli i danni .
ma le prove le fai a una altezza di sicurezza ????
scusa ma invece di provare i tic toc i rainbow ti vengono ???
io sul simulatore li sto provando |
La quota è sempre la stessa : 1 metro da terra se no non c'è gusto
. Si, è sempre in alto ovviamente.
I tic toc non mi riescono ancora, li sto provando tanto al sim quanto nella realtà. Col NEX E6 venivano uno schifo; poi il Primario mi ha detto le tue stesse cose : fai il Rainbow spezzandolo a metà e poi sempre più veloce e da li nascono i tic toc.
Quindi ieri stavo facendo proprio quello e mi stavano iniziando a venire + o - .... ma poi io sono pirla, non mi accontento di farne 2 o massimo 3 di seguito e poi riprendere fiato. No, sono imbecille
continuo ...... quindi alla fine della 4° lipo di tic toc è arrivato il crash.
Però sono comunque contento perchè perseverare mi aiuta a crescere. Ora credo inizieranno i periodi dei crash per le manovre azzardate e non più per incapacità totale di controllo come prima.
D'altronde, o sto fermo al palo oppure continuo a risciare per crescere.
Originalmente inviato da STENO ahia.....
Io il botto più brutto che feci con il Bladone fu proprio mentre facevo i tic toc... se sbagli perde quota in un attimo e agli inizi spesso sbagli... |
Verissimo
Originalmente inviato da Pogonaro Il tic toc con il 450 è più per uno che li sa fare già bene .. Se lo tieni ad altezza di sicurezza lo vedi poco e capisci poco , se sbagli il tic toc è facile che si possa ammazzare subito il motore , e trovarsi magari la coda spostata di 45 gradi può non essere bello.
Se c'è stato il crash , vabbè , dispiace , ma bisogna ogni tanto preventivarlo, ma se han toccato le pale , ecco , quello non è bello. |
Il bello di quel giocattolino è che il motore, tanto con le SLS quanto ancor di più con le Rage, non perde un giro neanche a morire. Ho le curve a V e frulla che è una meraviglia sempre
Originalmente inviato da lastorri Pogo il dramma di questo crash e' che mg non ci e' abituato.... Non ne fa mai, di crash... |
Comunque di danni questa volta ci sono stati una pala, il tubo, gli uniball di plastica dei nuovi link di alluminio che ho messo sulla testa al posto di quelli di plastica, il carrello (ma era già rotto e reincollato e lo reincollerò ancora) e udite udite : niente canopy e niente servi sgranati questa volta
