Vecchio 06 dicembre 13, 21:43   #25 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da annoluce Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
oggi ho fatto il secondo volo.
Condizioni di vento assente. Ho modificato i settaggi della radio così:
alettoni 70 +30
rudder 100 +30
elevatore 100 +30
Devo dire che è tutta un'altra musica: davvero un modello fantastico!!
Ho fatto due voli, sembrava di stare al simulatore: il modello volava come un rasoio.
Con batteria tutta avanti e di traverso vola benissimo, ma fa fatica nelle acrobazie più impegnative.
Con batteria messa normale, è un po' cabrato, ma ovviamente più maneggevole.
Quindi i miei problemi erano dovuti a troppo esponenziale e riduzione comandi, e troppo vento. Dovevo avere più fiducia nelle mie capacità!
Alla fine però, per mettere a posto il servo del timone che si era staccato, è venuto via tutto l'impennaggio verticale. Questi pezzi di polistirolo volante sono proprio delicati.
Ho fatto un errore da pivello: ci ho messo l'attack!! Risultato attacco della coda mangiata... rabbia e raccapriccio per la mia idiozia...
Dovrò rimediare domani con un rinforzo e una colla per polistirolo: avete suggerimenti??
azz.. pensavo lo sapessi che l'attak non va usato.. solo scotch e uhu-por
ci sono ciano specifici ma l'uhu por va più che bene
il +30 cosa significa sulla tua radio? meno reattivo o più rettivo verso il centro stik.. io lo uso lineare non sento bisogno di nessun limite se non gli alettoni, adesso manco quelli, volo lineare al 100%
per come conosco questo modello ti consiglio di volare lineare e mettere gli alettoni al 60-70% sotto interruttore.. poi volerai al 100% appena avrai preso confidenza piena.
per il rinforzo io metto lastrine di balsa se proprio ho un cretto brutto o un buco, dipende da che danno hai fatto, se hai un pezzo di depron risolvi con quello anche facendo un tassello e incollando con uhu-por.. a mali estremi ritrovi tutta la coda del modello EFLU4960
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
