Vecchio 06 dicembre 13, 17:55   #15936 (permalink)  Top
geko80
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
ha ragione anche aviatore..
Geko: facciamo una check list, giusto per capirci:
1) la meccanica (slider braccetto manine) scorre perfettttttamente ? Si deve muovere col pensiero per quanto deve essere senza attriti
2) hai fatto come si deve lop zero meccanico ?
3) il servo in coda e' decente ? Per capirci il ds520 align e' appena sufficiente
4) la cinghia ha la giusta tensione
5) hai tarato ragionevolmente il gain del gyro ?
6) non c'entra direttamente ma e' fondamentale essere ok anche a vibrazioni
Se a tutto rispondi si allora segui quello che ti ho scritto prima.
Allora il servo è un savox 1290mg e lavora a 333 hz quindi sto tranquillo...la cinghia è ok...il gain è appena sotto la soglia in cui inizia a sbacchettare (sulle virate strette)...vibrazioni decisamente basse...sulla scorrevolezza meccanica faccio qualche controllo ma anche qui credo di essere ok...lo zero meccanico è sicuramente da rivedere...ma se nn ricordo male me lo faceva anche quando era ok...i palini sono gli msh morbidi....dovrei provare con i kbdd...ma se la msh prevede questi devono cmq andare bene no?...fatto e rivisto tutto questo nn mi rimane che smanettare col beastx?
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
