Longheroni 3x5 fatti (fatti fare),
ora però uno strano dubbio, cioè le centine 1-2-3-4-5-6-7-8, vanno tagliate, vanno rese cioè come le D (mancanti della "coda"), perchè non è stato eseguito meccanicamente??
Non vedendo altre soluzioni, procederò col taglio.
Come si vede, da una delle tue foto, i "diaframmi" che vanno fra una centina e l'altra, quelli da 1,5mm, si sarebbero dovuti mettere (seguendo il disegno), incollati all'esterno dei longheroni.
Tant'è che si vedono nel disegno, cioè se avessero dovuto essere incollati all'interno, sarebbero stati disegnati tratteggiati (in quanto ricoperti dal longherone, vista in pianta).
Mentre sono in aggiunta allo spessore del longherone = a vista.
Ma credo che nel modo da te usato, abbiano la stessa risultante. Per incollare "inclinata" la centina n° 1, inclinazione necessaria in quanto l'estremità avrà un'angolo di diedro, rispetto invece alla parte centrale che è piana!
Chiedevo, per dare la necessaria inclinazione, hai usato l'apposito pezzo di compensato, lavorato in modo che uno dei lati, ha la necessaria inclinazione??
GRAZIE
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
