Vecchio 06 dicembre 13, 11:52   #631 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Consiglio epoxy 30 min, la 5 min buttala via e non usarla mai... serve per le riparazioni al campo che non si dovrebbero proprio fare e basta...
Segui bene le istruzioni del manuale, incluso quando ti dicono di grattare le squadrette prima di incollarle, specie quelle del cabra, che sono troppo grosse e ti deformano il termoretraibile se non fai come dicono loro. La ciano va usata solo per rinforzare il legno dei supportini dei servi... In pratica prima li fori con una punta molto piccola, poi li stringi in un morsetto e ci avviti la vite del servo, poi la togli, ci metti una goccia di ciano molto liquido e lasci asciugare...
Controlla bene l'ultima ordinata, quella che regge i piani di coda, sul mio s'e' scollata dopo 3 o 4 voli. E ricordati il frenafiletti ovunque o ti si smonta in volo...
ottimo!!! capito tutto! seguirò attentamente il manuale e i vostri preziosi consigli, tra l'altro un caro amico durante le feste avrà il piacere di aiutarmi nel montare bene tutto al dettaglio
come servi io pensavo a sto punto di orientarmi su hitec, e pensavo agli 82 mg per alettoni, flap , elevoni e ruotino, 85 mg per la coda. Può andare?
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
