Originalmente inviato da GUS117 Hai un motore da 1/10
su una 1/8
cambialo appena possibile,il motore non scalda? |
effettivamente è un po' sottodimensionato come motore
le specifiche della macchina sono:
Length: 510 mm
Width: 380 mm
Height: 250 mm
Wheelbase: 325 mm
Ground clearance: 58 mm
Motor: Brushless 3000 KV
ESC: Brushless 80 A
Wheel diameter x width: D150 x 90 mm
Gear ratio 1:13
HSP Racing quality
RC functions:
- Rudder (left/ right)
- Forward/ stop/ brake/ backward
Kit contents:
- 100% assembled car Monster Truck
- Gun-type 2 channel 2.4 GHz transmitter
- Receiver with 3 cahnnels in 2.4 GHz, installed
- Brushless motor LEOPARD 36x60 mm with 3000 KV, installed with heatsink and cooler
- Brushless electronic speed controller HOBBYWING 80 A installed with cooler
- Installed heavy-duty steering servo with metal gears
- NiMH battery with 6 cell 7.2 V/ 3600 mA
- 220 V charger with 9 V/ 1000 mA output
- Comprehensive illustrated assembly instructions
per le batterie... beh... se rimane nel range dei 7.2V una lipo 2S (non molto raccomandata) da almeno 5000mah a salire con 30C minimo di scarica costante
oppure una 3S con le medesime caratteristiche
oppure una 4S ma non saprei se l'insieme possa reggere
comunque il 3000kv è piccolo, è al limite!
