Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 05 dicembre 13, 21:32   #1548 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Per quanto riguarda l'idle up, e il switch che una volta premuto ti da il gas/throttle al massimo o ad un valore in procenti da te impostata. Quando idle up e attivo il stick del gas (stick destro in mode 1, sinistro in mode 2) non gentisce piu l'accelerazione quando lo muovi ma solo il passo colletivo (su elicotteri). La corsa del stick da passo negativo da 0 a 50% e passo positivo da 50 a 100%. Questo permette il volo 3D/acrobatico, dove ti serve passo negativo per esempio in posizione rovescia. Oviamente, il gas sta sempre al massimo quando idle up e attivo, anche se il stick del gas sta in basso. Se idle up e attivo quando accendi la radio, la radio suona l'alarme e non si accende finche non chiudi l'idle up. Immaginati un eli che parte al massimo quando colleghi la batteria...
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non รจ collegato   Rispondi citando
