Originalmente inviato da Eli-Rhoss Ti ringrazio per la NON risposta....e pensare che volevo imparare qualcosa dalla tua esperienza
Certo che se modellisti di lungo corso come te si limitano a rispondere in questo modo siamo veramente a posto. Cosa ti costava pigiare due tasti in più in modo da fornire notizie utili anche ad altri? Visto che qui si parla della Taranis sarebbe stato utile, in base alla tua esperienza, capire qualcosa in più anche sulla sua antenna e sui problemi evidenziati. Il cavo dell'antenna era spezzato? Alla base? Nella parte media? Oltretutto l'antenna è saldata al circuito stampato quindi potrebbero anche esserci problemi di saldatura. Se poi la domanda ti ha offeso, allora ti chiedo scusa, ma credo che lo spirito del forum dovrebbe essere la condivisione e la crescita culturale comune...
Io un'idea su cosa e su come sia un'antenna a 2,4GHz ce l'ho, ma cosa devo essere un esperto di elettronica per poter chiedere di eventuali problemi ad una radio? |
eee,che permaloso.
comunque mi hai fra inteso,io ho chiesto,e vietato?
be se sai come e fatta,saprai che se l'isolante tra il filo centrale e la calzina
esterna in qualche modo vanno in contatto,si creano problemi.
ed questo e quello che e' successo,cosi rispondo anche a romolo,qui sotto.
il proprietario della radio,non e che ci ha giocato con l'antenna,
diciamo normale utilizzo,chiudi e metti via la radio,
be si e rovinata nello snodo dell'antenna.
Originalmente inviato da romoloman DEX, non è questione di sapere o no come è fatta un'antenna in 2.4Ghz.
Ho visto radio, non frsky, con antenne in corto in almeno tre modi diversi:
Corto alla saldatura;
Cavetto in corto (preso nella vite del case);
Antenna in corto dentro la protezione plastica.
Sono tre modi diversi che evidenziano problematiche costruttive diverse...
Il corto alla saldatura è il più grave in quanto segnala scarsa cura dell'assemblaggio iniziale
Il cavo preso nella vite del case può essere avvenuto sia all'assemblaggio iniziale o durante un'apertura per la regolazione di uno stick da parte dell'utente.
Antenna in corto, problemi del fornitore delle antenne che magari ha lasciato poco spazio dentro lo snodo per far muovere il cavo.
il primo caso non deve passare il controllo SWR di fabbrica...
Gli altri due si possono verificare in seguito e questo è il motivo per cui, forse unica fra le radio da modellismo, la FrSky implementa il controllo dell'SWR.
Preferisco una radio che mi segnala un guasto rispetto ad una che mi tira giù un modello... |
