Dunque.....un oò di chiarezza.
La Turbo Panther 1° serie aveva appunto le gomme lisce davanti,mentre dalla seconda serie le hanno messe artigliate. Poi è uscita la Freccia Rossa sempre sullo stesso telaio della Turbo Panther che aveva la novità di sterzare da fermo,quindi anche le ultime Turbo Panther sterzavano da ferme montre la 1° serie sterzava solo in movimento.
Riguardo al motore montava un Mabuchi 280,dubito che la Tiger andava più veloce con lo stesso motore....cioè il 280 che poteva starci date le dimensioni dell'alloggiamento.
La Radio non era proporzionale,non sò se la tua Tiger ha la radio proporzionale,ma se la scheda è Nikko allora è uguale cioè non proporzionale.
Eccola dal catalogo originale del 1987
Il radiocomando semi-proporzionale
Le 2 velocità....
Interno elettronica
Le Fraccia Rossa con ruote sterzanti da fermo.....su telaio Turbo Panther....
Un "trucco" per far andare velocissime le Nikko....
Basta usare una barreia da 3,6 e le altre 7 da 1,2v vedrete che andranno quasi il doppio della velocità....provare x credere....
Ecco le batterie stilo
