Originalmente inviato da dex1 sai come e fatta una antenna in 2.4G? |
DEX, non è questione di sapere o no come è fatta un'antenna in 2.4Ghz.
Ho visto radio, non frsky, con antenne in corto in almeno tre modi diversi:
Corto alla saldatura;
Cavetto in corto (preso nella vite del case);
Antenna in corto dentro la protezione plastica.
Sono tre modi diversi che evidenziano problematiche costruttive diverse...
Il corto alla saldatura è il più grave in quanto segnala scarsa cura dell'assemblaggio iniziale
Il cavo preso nella vite del case può essere avvenuto sia all'assemblaggio iniziale o durante un'apertura per la regolazione di uno stick da parte dell'utente.
Antenna in corto, problemi del fornitore delle antenne che magari ha lasciato poco spazio dentro lo snodo per far muovere il cavo.
il primo caso non deve passare il controllo SWR di fabbrica...
Gli altri due si possono verificare in seguito e questo è il motivo per cui, forse unica fra le radio da modellismo, la FrSky implementa il controllo dell'SWR.
Preferisco una radio che mi segnala un guasto rispetto ad una che mi tira giù un modello...
