Io non ho il 15 ma ho il fratellino più piccolo, l'ap 09 Hornet, io lo faccio funzionare con miscela 80% alcool metilico 20% olio di ricino e con candela novarossi c2 o c3, la miscela te la puoi anche fare da solo comprando i singoli componenti sempre da jonathan,
al posto di usare tutto ricino puoi anche fare una miscela di ricino e sintetico ad esempio nella proporzione 10 ricino 10 sintetico e 80 alcool oppure 15sintetico 5 ricino e 80 alcool
Negli ultimi anni il sintetico ha migliorato nettamente le sue proprietà e ha quasi sostituito il ricino, in linea di massima con il sintetico si riesce ad ottenere una combustione più pulita, con meno residui e incrostazioni sulle parti meccaniche, pur rimanendo il fatto che ancora il ricino rimane il miglior lubrificante a livello di protezione da grippaggio e durata del motore, comunque questo discorso oltre ad essere soggettivo è stato affrontato in lungo e in largo su questo forum quindi basta che dai un occhio a qualche vecchia discussioni)
il nitrometano non è indispensabile come diceva giustamente icarus se non per regolarizzare un pò il passaggio minimo massimo, che nello 09 avviene bello pulito senza nitro, quindi anche nel tuo 15 non dovresti avere problemi solitamente un 5-10% dovrebbe essere sufficiente ma per i primi pieni ti suggerisco di provare senza.
Per il resto non mi viene da suggerirti altro, tienici aggiornati!!
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... |
