Discussione: Scarica Batterie Ni XX
Vecchio 01 gennaio 07, 14:32   #5 (permalink)  Top
Vince69
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Originalmente inviato da pantagimo
è il circuito stampato,le piste sulla lastra di vetronite per intenderci!
Ma hai gia quelche esperienza di elettronica? tranquillo fino a poco tempo fa non sapevo nemmeno misurare la CORRENTE con un tester! se riesci a leggere lo schema sei a posto! se non vuoi metterti a giocare con fotoincisione,cloruro ferrico ecc ecc (MOLTO DIVERTENTE) basta che prendi una piastrina millefori,ci piazzi su tutti i componenti e fai i collegamenti con spezzoni di filo!
Il componente + caro è il rele ma si tratta di 2 -3 neuro!
Vai tranquillo ci sono riuscito io.....!
Ciao,
ho un diploma di elettronico industriale... ti parlo di 22 anni fà....
ora sono progettista elettrotecnico... ma sono fuori dall'elettronica...
Le piste le facevo allora con i trasferelli e la soda caustica...
prendero una basetta forellata e farò i collegamenti con i filetti da cavetto citofonico rigido...
ti ringrazio tanto
Ti farò sapere
Ps: non hai un idiizzo messengers?
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
