Originalmente inviato da losisi ho preso le misure che chiedevi ieri del Mark
max spessore di estremità 30 mm
max spessore di radice 50 mm ( circa...non è semplice misurare con le semiali incollate ma nn credo di avere sbagliato a molto...) Dal mio disegno ho la corda max di 315mm con spessore 45mm. quindi è il 14%
La corda esterna è 192mm e lo spessore è 31 mm quindi è il 16 %
tutto già fatto Franco..........gli ha fatto quanto il nonno alla nonna...........
oltre a rendere il modello, a mio sentire, più instabile sull'asse di beccheggio..... Ma avevi riportato il CG dove doveva essere? e poi sei sicuro di avere portato tutti gli assi in parallelo? |
Riprova con calma..........
Franco
