mentre cercavo info nel thread in merito al governor, mi sono imbattuto in questa
Originalmente inviato da METEOR Grazie a tutti per le info,
ho riprovato sia il GOV che il GOV STORE ok. LIPO 4V ecc. tutto OK sul t-rex 500. Il sensore RPM mi da con THR al 100% con GOV STORE ca 2900 giri senza pale con Stunt al 85% uguale. Con GOV solo non mi ci trovo perché dal 50% di THR fino al 100% sempre 2900 giri per cui l'ho tolto. Alla Fine preferisco avere i governor esclusi e giocarmi i giri con le curve, non mi convince. Il PWM da 12 lo ho abassato a 10 vedremo come va. |
certamente la conoscerete ma io no, e non l'ho mai letta in questo thread (*), ma qui
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4249-1600kv (500 size heli) ho trovato la formuletta per calcolare il PWM date le caratteristiche del morore..
Motor Timing: You need to use this formula to determine the best PWM. PWM = (Voltage x Poles x KV)/20
(*) errata corrige
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3998550
