Originalmente inviato da Pogonaro Adesso gli rompo i c.... A urgno |
vi ringrazio della fiducia che mi date
gli yge originali sul secondo connettore hanno sia l'alimentazione del super-bec,
sia l'uscita per il governor ( vbar / brain )
purtroppo non avendone avuto ancora nessuno clonato, posso solo tirare ad indovinare
immagino che se lo hanno clonato bene, avra' le stesse features
concordo con sescot, e' un prodotto giovane e ancora non si sa molto
pero' una cosa e' certa, il connettore di programmazione anche sulle versioni HV yge si usa per la programmazione ma anche per l'uscita governor, credo quindi che anche su questo possa essere lo stesso
inoltre, sul fatto che non serva staccare il cavo dalla RX (no need to unplug from RX)
mi permetto di dissentire fortemente
nel senso che se devi fare il range dell'esc con la schedina, devi mettere appunto la schedina tra l'esc e la RX ... quindi ...
tra l'altro, in un paio di casi mi e' successo che se non si scollegava il cavo dell'esc dalla RX e si collegava la schedina sull'altro cavo, l'esc si rifiutava di entrare in programmazione ... misteri della fede
PS. qui ci sono delle foto interessanti:
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=4979483
