Life su Taranis
dopo un po di prove, ho trovato il giusto compromesso per poter usare le LIFE sulla Taranis
x Life 3s
range 8.8V-10.8V
Soglia allarme 9.3V
in questo modo si ha una indicazione del livello batteria abbastanza uniforme...
NB: Il range conta il giusto, serve più che altro per avere un indicazione graduata del livello della batteria durante la scarica, ma il valore da prestare più attenzione con le life è la soglia di allarme, 9.3V ovvero 3.1V/cella è la tensione minima di sicurezza, sotto questa tensione la life, si scaricherà molto rapidamente, ad ogni modo da prove effettuate ho riscontrato che il livello critico sta sui 2.7-2.9V cella per cui con 3.1V si ha un certo margine...
