Originalmente inviato da fabryd E' possibile "liberare" un canale da una taranis collegata in sbus conla x8r?
Ho il problema postato qui: http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...aza-s-bus.html
e chiaramente l'sbus finendo nel naza fa controllare tutti i ch a lui, a me servirebbe di avere un canale da poter comandare dalla ricevente fuori dalla sbus.
Oppure l'unico sistema e' non usare l'sbus e collegare tutto manualmente? |
Si, sulla X8R hai comunque i canali sulle spinette...
se leggi il manuale della RX puoi avere i canali dal 1-8 o dal 9-16
