Vecchio 04 dicembre 13, 09:46   #4234 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Già che ci sei, oltre alla corda delle 4 centine , misura anche lo spessore massimo delle stesse.
Vediamo cosa esce...........
ho preso le misure che chiedevi ieri del Mark
max spessore di estremità 30 mm
max spessore di radice 50 mm ( circa...non è semplice misurare con le semiali incollate ma nn credo di avere sbagliato a molto...)
ho buttato questi dati, assieme agli altri, dentro Profili per vedere cosa veniva fuori..........ho il serio dubbio che nn siano stati usati i profili che indicavi tu.......
Prima di mettere mano al segaccio prova a mettere positiva l'ala ed il motore in modo di avere tutto parallelo. Per una prova sono suffucienti solo degli spessori
E' sicuramente più facile ed inoltre avrai il vantaggio di avere un assetto di volo meno seduto del normale.
Riporta il CG dove previsto.
tutto già fatto Franco..........gli ha fatto quanto il nonno alla nonna...........
oltre a rendere il modello, a mio sentire, più instabile sull'asse di beccheggio.....
Simone
losisi non è collegato
