Originalmente inviato da runnerfly67 Ciao zazan8 ti allego alcune foto di uno dei miei stampi è fatto tutto in resina ma per reggere alla pressione delle morse dentro ha delle armature in acciaio,volevo metterti in guardia illustrandoti quello che mi è successo che non avevo previsto: L'elica è una 11x6 ne usavo tante per via del mio debole per il supertigre g51 motore piccolo e potente l'elica originale funzionava benissimo gran rendimento, ma la copia in carbonio perdeva oltre 1500 giri con scarso rendimento, non capivo il motivo fino a che ho provato a fletterle con le mani quella originale cedeva quella in carbonio era estremamente rigida e poi lo si vedeva anche mentre girava a pieni giri, quindi con tutta probabilità occorreva un motore più potente per quella in carbonio oppure bisognava considerare inizialmente lo stampo di un'elica con un mezzo passo in meno.
ciao buon lavoro.
P.S.non mollare perchè i risultati positivi del proprio lavoro arrivano e sono sempre gratificanti. |
Che resina hai usato? Dal colore sembra caricata o è resina da colata?
