Originalmente inviato da sescot Ferma tutto!
Il cavetto a 3 fili, con uno spinotto per lato, ha positivo, negativo e segnale.
Per cui porta il segnale dalla rx al brain o viceversa.
Il cavetto con uno spinotto da un lato, e 3 dall'altro, NON è un cavetto come gli altri, ma porta TRE segnali. Quindi, procedi con cura e cautela. Hai comprato quello con la protezione per la polarità, e hai fatto bene, comunque, procedi passo passo.
Il canale 5 dovresti poterlo settare o come modalità di volo (o self level) o sensibilità giro di coda. Entrambi se usassi rx tipo sbus.
Se hai il modulo BT, io opterei per il self level, la sensibilità di coda la regoli dal cellulare e poi te ne scordi, mentre magari hai piacere di usare il SL. |
Nella rx graupner il canale 5, normalmente senza fbl, viene lasciato vuoto. La sensibilità della coda è sul canale 7. Questo volanddo con la flybar.
Il canale 5 hott è un canale ausiliaro quindi.
Ora: nel disegnino del programma wizzard fa vedere invece che il cavetto singolo bianco parte dal canale della rx e va collegato al canale 4 5 6 del brain. Solo lui. Le spinette negativo e positivo invece vanno al canale 3.
Tra l'altro indicando questo cavetto il wizzard evidenzia questa scritta "signale wires goes to channel 5 (middle)"... Boh
Poi, dove li collego i cavetti singoli nella rx? sia il positivo che il negativo sono nella stessa posizione sullo spinotto cioè in alto, quindi inserendoli in un punto prenderei col positivo sul segnale, e in un altro punto prendere col negativo sul segnale...
