Vecchio 04 dicembre 13, 00:22   #974 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Non è il 120 hv , ma il 120 con il super bec
Ma secondo me funziona allo stesso modo... Quindi il secondo cavetto,quello più corto una volta terminata la programmazione lo stacco e via?
Grazie,ciao
Se così fosse, sarebbe opportuno mettere uno spinotto che cortocircuiti il segnale con la massa. Ma temo che non sia per la programmazione, ma, o per il governor (sostituisce il sensore giri da attaccare al sistema fes), o per portare corrente abbondante dal bec all'elettronica. Qui servirebbe Urgno.
Mah...
nella didascalia delle caratteristiche dice:
ESC has separate programming lead built-in so there is no need to unplug from RX
mentre nelle discussioni:
VBAR READY AND SPEED SENSE OUTPU
e non si capisce se sia una domanda. Zero recensioni, è ancora "giovane"!
sescot non è collegato   Rispondi citando
