| un consiglio sulla stabilità della coda di df 5#4
Ho un Walkera 5#4 è un elicotterino molto stabile simpatico ed è anche utile per iniziare. Ho cercato di settarlo al massimo in modo da poterlo usare anche un bambino, c'è però qualcosa che mi sfugge perchè la coda, malgrado abbia spostato la levetta del trimmer di sinistra orizzontale tutto verso sinistra, tende, anche se di meno, a girare in senzo antiorario. Oltre a questo comando, ce ne è qualche altro che potrei modificare per stabilizzare la coda ulteriormente. Ho visto che nella centralina ci sono sopra e sotto il led due trimmerini in uno c'è scritto "sensitive" in quello di sotto "extevt" entrambe le tacchette sono posizionate in senzo orizzontale tra il + e il -, dovrei con un piccolo giravite intervenire su uno dei due o dovrei fare qualche altra cosa? Se mi potete aiutura ve ne sarò grato. Grazire, Auguri e Buon Anno. Giuseppe.
