Originalmente inviato da sqltommy se intendi al centro dello stick della radio , forse vorrai parlare di passo e non di gas .
il ritrovarti con un passo differente a prima solo cambiando l'albero è quasi normale , a ogni sostituzione bisogna sempre ricontrollare col misura passo le misurazioni del passo o collettivo e del ciclico .
adesso tu non usi curve del gas piatte di conseguenza lo stick del gas modifica i valori di rotazione in relazione alla curva del gas che hai impostato sulla radio ed inoltre lo stick varia anche il passo delle pale .
un foro diverso sull'albero o un link che ha variato la lunghezza e ti ritrovi tutto sballato | Ok! E' tutto chiaro!
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
