Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Ed ecco il primo problema....non funziona nulla hihihi...
Dunque devo collegare il brain alla ricevente e sono nel passaggio 3. La mia è una rx hott.
I cavi a disposizione che mi hanno dato col brain sono 3 (rosso nero e bianco) uniti ed un quarto da una parte ha i tre fili liberi che finiscono in 3 pin indipendenti e dall'altra su un unico pin.
Primo dubbio: al brain vanno collegati i tre pin singoli, o il pin completo dei tre cavetti?
Secondo dubbio: in inglese mi dice che il filo del segnale devo collegarlo al canale 5. Della ricevente o del brain o su entrambi?
Terzo dubbio: se devo collegare il cavo bianco al canale 5 del brain, il positivo (pin unico) e il negativo (pin unico) dove li collego?
Quarto dubbio: il negativo, il positivo e il segnale sulla rx in che canale li collego? E' indifferente? |
Al brain fili uniti alla rx separati
Ch 4 5 6 ci va il cavo con i fili uniti mentre alla rx separati
Sul brain in pratica il filo bianco va in alto
Sulla rx devi avere scritto come vanno collegati come é scritto sul case del brain
