Originalmente inviato da Pico2 Gallina hai naturalmente ragione. Mettere in modo modelli da 10 kg da soli può essere molto pericoloso. In caso di errori durante l'avviamento possono succedere guai seri. Quando sul campo ci sono altri colleghi, mi faccio naturalmente sempre aiutare.
Siccome però mi trovo ogni tanto sul campo in orari quando gli altri lavorano, mi servo del metodo poco consigliabile di legare il direzionale con una cinghia in maniera che non possa balzare in avanti nemmeno con il gas a manetta.
Però non è il metodo che si dovrebbe consigliare, e quindi è meglio farsi aiutare da qualcuno.
Marco |
Ciao,
io non sono per natura un fifone, ma il mio lavoro dipende dalle mie mani e dita.
Sono sempre molto attento ed ho grande timore delle eliche.
Uso sempre un guantone da sci, e per fortuna non ho mai avuto problemi.
Ho solo 4T Saito che parte subito, ma è il più stron... della compagnia, a volte mi da de bei contraccolpi.
L' aria dei benza la ho su un servo, meglio stare alla larga !!
Galina
