Vecchio 03 dicembre 13, 19:07   #1 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Mini carichini doppi da usare con una sola batteria alla volta?
Oggi sono andato in un negozio per farmi cambiare una batteria di un v911 che non si caricava, e contestualmente un "carichino" di quelli della WLtoys ( New Version WLtoys Li-Po Battery Charger Plug For WLtoys V911 4CH RC Helicopter: Amazon.co.uk: Toys & Games )dato che nel cercare di recupera detta batteria avevo mandato in corto una delle piste del mio.
Al che uno dei commessi mi dice che con questi carichini ci sarebbe un problema: non riuscendo a caricare contemporaneamente entrambe le batterie questo si comporterebbe nel seguente modo: prima carica una batteria scaricando l'altra (che quindi si dovrebbe danneggiare andando ulteriormente sotto alla carica con cui non riece a far alzare l'eli) e dopodiche' caricherebbe la seconda.
Ne conseguirebbe che non e' consigliabile caricare due batterie contemporaneamente, ma solo una batteria alla volta.
Ora chiedo a voi: e' una cosa vera o e' solo una scusa per vendermi un altro carichino?
Che forse si riferisse a un problema di impendenza con il carichino attaccato a una porta USB di un PC che non tira piu' di 500mAh?
Nel caso si potrebbe risolvere con un alimentatore x USB dedicato ( Conceptronic USB Tablet Charger 2A: Amazon.it: Elettronica tipo quelli ta tablet per intenderci) che arrivano anche a 2Ah?
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
