Originalmente inviato da Pino Galopp Io riporto solo il fatto che essendoci esplicitamente indicato nelle istruzioni una incidenza della linea di trazione in negativo ed un riferimento alle altre incidenze, questo fatto non può essere logicamente indicato come un errore di stampo.
Il fatto che analizzando decine di disegni di acrobatici di diversa provenienza e di autori anche prestigiosi risulti chiaramente che il centraggio tutto a zero sia una scelta e non un dogma indica che anche in questo caso potrebbe essere stato così.
A cominciare da Prettner col Curare...( ala in positivo,4 mm sulla corda di radice, motore 2,5/3 gradi sia in negativo che a destra , dal disegno originale di MT bauplan 731 Verlag fur technik und modelwerk )
Tanto mi basta per non credere ai dogmi... |
Pino, rileggi il mio 4217
