Vecchio 03 dicembre 13, 16:34   #3415 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Ed ecco il primo problema....non funziona nulla hihihi...
Dunque devo collegare il brain alla ricevente e sono nel passaggio 3. La mia è una rx hott.
I cavi a disposizione che mi hanno dato col brain sono 3 (rosso nero e bianco) uniti ed un quarto da una parte ha i tre fili liberi che finiscono in 3 pin indipendenti e dall'altra su un unico pin.
Primo dubbio: al brain vanno collegati i tre pin singoli, o il pin completo dei tre cavetti?
Secondo dubbio: in inglese mi dice che il filo del segnale devo collegarlo al canale 5. Della ricevente o del brain o su entrambi?
Terzo dubbio: se devo collegare il cavo bianco al canale 5 del brain, il positivo (pin unico) e il negativo (pin unico) dove li collego?
Quarto dubbio: il negativo, il positivo e il segnale sulla rx in che canale li collego? E' indifferente?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
