Vecchio 03 dicembre 13, 14:49   #59 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da etmamila Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Poichè per comodità, tempo di volo ecc, ho la necessità di collegare 6 batterie da 6 celle da 6000mAh in parallelo.
Ma poi riesce a sollevarsi con tutto quel peso?????
Comunque, come ti hanno già detto, l'assorbimento non dipende dalla batteria ma dal carico applicato (motori).
Se vuoi un consiglio, tieniti leggero (meno batteria possibile) e vedrai che l'autonomia non sarà un grosso problema. Per essere più esplicito, ammesso che il quadricoso riesca a decollare, con tutto quel peso avrai un assorbimento da paura, quindi non aspettarti di avere con 6 batteria una autonomia 6 volte maggiore.
in ogni caso, se proprio vuoi metterle in parallelo, NON collegare i cavi di bilanciamento e collega le batterie SOLO se sono allo stesso livello di carica. NON COLLEGARE MAI batterie a differenti livelli di carica; con batterie di scarsa qualità, molto grandi e molto diverse come carica l'esito potrebbe essere pirotecnico.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
