BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Futaba 14SG
Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 03 dicembre 13, 10:43   #545 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Non ricordo esattamente la corrispondenza dei nomi, comunque sono 4 colonne.
I valori al centro sono il massimo raggiungibile su comando diretto.
Quelli laterali sono il massimo raggiungibile se al comando diretto si somma un mix.
Tutto qui. Se vuoi evitare impuntamenti sui comandi perchè arrivi a fine corsa, quelli che devi regolare sono i valori delle colonne laterali. Ovviamente i valori delle colonne centrali devono essere uguali o minori di quelle laterali.
Ciao.
Bravissimo, da manuale; praticamente nessuna colonna corrisponde al vecchio end-point, ma la fine corsa ora è il risultato a seconda di come si imposta il travel e l'end point; coincide col vecchio end point se si imposta end point a zero, cioè finisce col travel, però se hai un mix che fa proseguire la corsa, prima non si avevano limiti, ora si, per ogni canale appunto;
C'è da dire che praticamente quelle colonne le usi solo in casi particolarissimi (forse se hai un robot o un aggeggio meccanico mi viene in mente), perché per casi normali di aerei le superfici mobili hanno sempre una escursione maggiore di quella utile al volo, che imposti sul menù dual rate (o AFR advance function rate, che ha altre opzioni, a seconda di che radio hai, sempre parlando di Futaba), per entrambe le escursioni; l'unico caso reale in cui serve il vecchio end point era il servo della coda di elicotteri che impuntava, ma ora i giroscopi (che conosco, essenzialmente tutti i Futaba) hanno loro appunto il modo di impostare il travel e end point assoluto dopo mixaggio del sensore giroscopico e comando dato da radio, in modo che le levette meccaniche non impunteranno mai in ogni caso...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
