BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Futaba 14SG
Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 03 dicembre 13, 10:02   #544 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da alex041970 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi aprofitto per chiedervi una delucidazione in merito alla nuova sg 14 appena acquistata. nelle regolazioni di fine corsa dei servi vi sono due voci: " end point" e "travel". Quale di queste due corrisponde , nella vecchia futaba t10, alla vove "regolazione escursioni servi " che è una sola voce? Vi chiedo questo in quanto non capiosco in quale delle due devo agire per poi settare alcuni sistemi flybarlee. Vi ringrazio in anticipo di una vostra cordiale risposta.
Non ricordo esattamente la corrispondenza dei nomi, comunque sono 4 colonne.
I valori al centro sono il massimo raggiungibile su comando diretto.
Quelli laterali sono il massimo raggiungibile se al comando diretto si somma un mix.
Tutto qui. Se vuoi evitare impuntamenti sui comandi perchè arrivi a fine corsa, quelli che devi regolare sono i valori delle colonne laterali. Ovviamente i valori delle colonne centrali devono essere uguali o minori di quelle laterali.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
